jak sprawdzić poziom oleju do wspomagania ukł. kierowniczego
  • kubazak
    • 146
    Zastosowałem sie kiedyś na próbę do rad prowadzącego "Jazdę polską" w TVN Turbo i ustawiłem lusterka tak, żeby nie widzieć obrysu samochodu. Obrys widzę dopiero, jak lekko odchyle głowę w prawo lub lewo. Efekt: Brak martwego pola. Widzę dokładnie sąsiednie pasy i cały pas za mną. Nikt już mnie z tyłu nie oślepia czy to zwykłymi światłami, czy źle ustawionymi, czy innymi odwrotnie powsadzanymi żarówkami.
    Zacząłem tak jeździć i jeszcze nie zdażyło mi się od tamtej pory, żebym komuś zajechał drogę, albo kogoś nie zauważył.
  • adamek82
    • 23
    Cześć,
    Czy, ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć w jaki sposob sprawdzić poziom oleju do wspomagania układu kierowniczego? . dzięki
    • piotrek_os
      • 8162
      Chodzi Ci o płyn do wspomagania? Masz tam min - max.
      Jak odkrecisz korek
      • adamek82
        • 23
        piotrek_os, tak, dokladnie o taki płyn. A czy ten zbiorniczek można normalnie otworzyć?? Ostatnio probowalem odkrecić tą zieloną nakrętke z charakterystycznym wcięciem i jakoś nie mogłem mimo tego, ze sporo sily użyłem - nawet lekko plastik się wygiął.
        • piotrek_os
          • 8162
          adamek82, musisz uzyc czegos podłuznego...zeby ładnie w ten rowek sie zapasowało i odkrecisz.
            • 11357
            normalnie, szerokim śrubokrętem
            • adamek82
              • 23
              piotrek_os, krzynol, Panowie dzieki za pomoc, po punkciku
              • haragon
                • 310
                No to ja dodam jeszcze parę najistotniejszych wskazówek!!!
                1. Poziom oleju sprawdzamy na nie rozgrzanym silniku. Silnik nie może być włączony jak również nagrzany, a koła skierowane do jazdy na wprost.
                2. Odkręcamy pokrywę zbiornika wkrętakiem ułożonym poziomo, wycieramy wskaźnik w pokrywie czystą szmatką nie pozostawiającą włókien.
                3. Dokręcić ręką i ponownie odkręcić pokrywę.
                I CO NAJWAŻNIEJSZE :-)
                Poziom oleju powinien znajdować się na wysokości znaku "MIN" na wskaźniku (maks. do 2mm powyżej lub poniżej tego znaku)!!!!!!!
                Czyli jak dolałeś pod górną kreskę ze znaczkiem MAKS nie daj Bóg na zimnym silniku to radzę Ci opróżnić troszeczkę pojemnik.
                "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                >>Software - rogalotti<<
                • adamek82
                  • 23
                  haragon, punkcik na konto za cenne uwagi
                  • bogusg
                    • 355
                    ja ten korek odkręcam przy uzyciu 5-cio złotówki
                    Teraz xenony by krzynol
